    4. Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • R
      RDE last edited by
      Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr.
      Bekomme sowohl in Blockly oder JS immer den Fehler
      ![alt text](b9e2b3ed-3e22-499a-893b-ef1cd929ee6f-image.png image url).
      Es ist exakt das Script was in der alten Umgebung gelaufen ist.
      Wer kann mir helfen herauszufinden was das Problem ist.
      Der Adapter ist grün.
      RDE
      Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @RDE last edited by Homoran
        @RDE sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
        sicher dass javaScript nicht mehr läuft?
        Da wird ein Fehler in einem Script moniert
        Und bitte so etwas als Text in Code-Tags posten, nicht als Screenshot!
        dann läuft javascript auch
        • UncleSam
          UncleSam Developer @RDE last edited by
          Wie wär's damit, das Script zu posten? Und wie @Homoran gesagt hat: in Code Tags (</> Symbol in der Toolbar).
          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • R
            RDE @UncleSam last edited by Homoran
            @UncleSam
            createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
            createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
            MOD-Edit: code-tags korrigiert
            • R
              @UncleSam Wie gesagt es läuft gar kein Script, auch nicht dieses einfache!
              • Homoran
                Und was steht im log???
                Ist das das ganze Script?
                Was soll da laufen?
                • R
                  RDE @Homoran last edited by Homoran
                  @Homoran Hier das Logfile
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) at new Script (vm.js:88:7)
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) SyntaxError: Unexpected token ':'
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) ^
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) "common": {
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	at script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	(20491) script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed:
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.673	info	(20491) Start javascript script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
                  javascript.0	2021-01-10 13:31:28.644	info	(20491) Stop script script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
                  Mod-Edit: Code-tags korrigiert!
                  • Homoran
                    Hier das Logfile
                    gut: da steht:
                    javascript.0 2021-01-10 13:31:28.683 error (20491) script.js.RDE_-Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed: at script.js.RDE-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
                    dein gepostetes Script besteht aber angeblich nur aus zwei Zeilen
                    • UncleSam
                      @RDE Hast du noch globale Skripte? Dazu musst du möglicherweise die Expertenansicht im JavaScript Baum (links) aktivieren.
                      • R
                        @UncleSam ![alt text](df029add-ae6b-4b11-99d2-8f4b77b23c4f-image.png image url)
                        Meintest du das?
                        paul53 UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          @Homoran Ja, das Script besteht aus 2 Zeilen wie gepostet, der Name des Scripts lautet "Objekte_Haushalt_anlegen"
                          • paul53
                            paul53 @RDE last edited by
                            @RDE sagte:
                            Meintest du das?
                            Nein, Tab "Skripte"
                            • UncleSam
                              UncleSam Developer @RDE last edited by UncleSam
                              @RDE Nein, im Skripte Tab. Dort wo du die Auflistung der Skripte siehst, gibt es in der Expertenansicht einen Ordner "global" oder so. Hast du dort etwas drin?
                              Edit: Genau was @paul53 geschrieben hat
                              • R
                                RDE @paul53 last edited by
                                @paul53 ![alt text](4286f5ea-9039-425d-9323-e1c42fbc0137-image.png image url)
                                Kein Global Ordner mit Skripten. Den Rest hatte ich aus einem Export importiert.
                                • Homoran
                                  @UncleSam sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
                                  • R
                                    @paul53 wollte jetzt Ordner "global / common" anlegen. Fehlermeldung das der Ordner schon da ist.
                                    Jetzt sehe ich ihn plötzlich, darin ist auch ein Script, welches ich jetzt gestoppt habe
                                    • paul53
                                      @RDE sagte:
                                      Dann ist auch der Error-Log weg?
                                      32.0k
                                      80.5k
                                      java-adapter
